葉落知秋 2012-12-14 10:12:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 409查看 5回答
關于圖形算量的問題!
請問圖形算量套定額是不是只需要按照面積或則體積隨便套上一個指目,然后只要把計算式也就是代碼改對就行了!反正到計價里面也不會要定額價!
已采納要套什么做法,要看定額說明,要求的怎么套就怎么套,您還是要好好研究下定額說明
2012-12-14 16:32:14
如果你只為出量 可以,但是我建議你在套的時候就按照計價軟件里面的內容來套,這樣你后面去處理的工作就少了。
2012-12-14 12:05:51
問圖形算量套定額是不是只需要按照面積或則體積隨便套上一個指目? 不是,要按構件在計價里面是什么定額子目就套什么子目,不能隨便套的。不只是子目套取要正確,代碼選擇也要正確。
2012-12-14 10:23:42
我的乖乖,肯定不是這樣啊。 你對軟件是完全不了解,第一,你套的那個定額一定要合理,你隨便套,計價軟甲有個人材機構成,這個就錯大了,比如你的氣體墻套剪力墻,然后最后價錢是算他的含量構成,就是算混凝土價錢、人工費和機械費。模板措施等等。 第二,即使你把面積、體積做出來不同構件計算還是不一樣的。 先搞懂軟件的算量原理吧
2012-12-14 10:24:05
我想你可能對這個軟件有所誤會,如果你只是想要得到工程量,要在計價軟件中重新套取的話,那你就在圖形算量軟件中不用套定額了,否則一點意義都沒有,軟件中存在兩種工程量,一種是圖形工程量,一種是做法工程量,圖形工程量,只要你在圖上畫得有,那報表里面就肯定有,至于做法工程量,如果你不套定額,做法工程量就沒有,套定額,對應的就有做法工程量,但是你定額套與不套根本不管你的圖形工程量的事,套不套都有圖形工程量的,到時候你在計價軟件里面再套取,然后輸入最后得到的工程量就可以了,你先理解一下,試一下吧,希望幫助到你。
2012-12-15 11:57:52
