shiyu 2010-07-05 17:37:04 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 359查看 3回答
關于08圖形中直段樓梯的繪制方法?
在GCL2008中,繪制直段樓梯時,是畫梁與梁的凈空長度還是畫至梁的中心線?
已采納按樓梯墻的中心線畫,如果是有走廊的樓梯,應按內樓梯梁外皮尺寸畫;鋼筋可在單構件里計算。
2010-07-05 17:42:34
畫至梁的中心線
2010-07-05 17:40:24
畫到梁的中心線
2010-07-05 17:39:42
我使用組合樓梯建立模型,在畫直行梯段的時候按圖紙定義好后畫圖,總會超出梯梁一點(如圖),畫直行梯段的時候從梁中心線畫起還是梁邊線畫起?
圖形里面樓梯如果選擇參數化樓梯一,那么繪圖之后上去在左邊,如果想把上去調到右邊,怎么調,我知道這不影響工程量,只是想知道方法, 謝謝了。
在我的圖紙中左右兩邊都有PTL,但是參數化樓梯里只有一根,另一根需不需要在梁的界面再繪制一次?另外我的樓梯負一層為單數的怎么辦?還有我的樓梯設置時框梁跟樓梯的一根PTL重合了怎么辦
二層的底標高是4.5,為什么我的樓梯繪制出來少了一塊,是我輸入的參數有誤嗎?之前繪制的時候說與其他梁重疊了,我把tl1和tl2的高度和寬度都輸為0了,會不會影響工程量
