云上飛天 2013-01-12 10:53:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 5874查看 4回答
圖形算量里面怎么提取已畫好的工程量
圖形算量里面怎么提取已畫好的工程量供套定額使用
已采納你可以在圖形軟件當中直接套上相應的定額子目呀這樣就可以直接出你需要的工程量了
2013-01-12 11:30:00
圖形算量里面怎么提取已畫好的工程量供套定額使用 圖形算量里面把套好定額做法并正確選擇工程量代碼后匯總計算,然后保存退出,也可以把工程量匯總計算后導出為EXECL中,然后打開計價文件,在計價軟件中直接導入圖形算量文件,當版本不同或用手工套定額時,可以按EXECL表中格中的數據來輸入計價軟件中或導入到計價軟件中。
2013-01-12 11:24:44
在圖形算量中套好做法子目、選擇工程量代碼后匯總保存退出。 建立計價文件--【導入導出】--【導入GCL文件】--瀏覽找到算量文件導入就成功了。
2013-01-12 10:58:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
