kristy 2010-05-05 17:11:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1253查看 4回答
如何使用圖形算量軟件來計算工程量呢
我主要接觸的是消防安裝的圖紙,我想知道怎樣運用圖形算量軟件來計算工程量呢?具體該怎么操作,從導入CAD圖紙開始。謝謝! 還有,圖形算量軟件計算出來的工程量會不會出入很大呢?
已采納回答:消防安裝的圖紙需要在安裝算量軟件里導入計算,在圖形算量里計算不了,安裝算量軟件里導入計算出來的工程量很準確。 回答:向設計院要電子版的cad圖紙,然后利用軟件里的導入cad功能導入處理即可,具體操作方法建議你在本網站學習課堂里搜索下載安裝軟件參照視頻看看
2010-05-05 17:23:15
你可以用安裝算量軟件GQI2009的! 剛發布的,關于安裝的算量軟件!
2010-05-05 17:17:13
你既然做的是安裝,現在新出來的安裝2009軟件,可以自己繪圖來計算工程量,也可以把CAD圖紙導進去進行識別,而且也可以識別出閥門等這些以個或套計的構件的數量。而且這個軟件有學習版,可以先自己熟悉軟件。 在新干線這里有視頻,你可以學習。
2010-05-05 17:16:54
工具欄有計算工程量按鈕 選中 選擇計算全部工程量
2010-05-05 21:14:29
