茂柏 2008-09-08 11:10:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 818查看 9回答
2008圖形算量工程量匯總太慢了2
2008圖形算量工程量匯總太慢了,匯總一次要20分鐘
(9)
已采納不會吧,你電腦是不是中毒了
2008-09-08 11:12:01
不會吧,計算匯總還可以
2008-09-08 14:07:58
可能你的電腦設置了自動還原功能; 你把你的電腦中-桌面-電腦屬性-系統還原-"在所有驅動器上關閉系統還原"前打勾.再看看,那就快了.
2008-09-08 14:46:13
不會呀,GCL8.0和GCL2008的匯總計算都很快,這廣聯達軟件的優勢所在,其他算量軟件象魯班算量匯總計算就很慢。
2008-09-12 09:55:07
你把構件中的碎構件冊除掉,軟件會計算快多了。
2008-09-08 11:13:29
關掉機器,重新進入后在匯總,有時是機器占用內存太多的緣故
2008-09-08 11:14:01
不會吧,電腦內存太多了,還是哪出問題了!
2008-09-08 11:14:05
GCL2008計算速度有了很改進,第一次計算可以時間比較長,在您二次修改后計算速度很快! 建議檢查您的電腦配置!
2008-09-08 11:20:51
不會啊,2008采用的是增量匯總,速度是很快的,8.0是很慢的,也許第一次很慢,工程大也有原因,第二次就是很快的了。
2008-09-08 11:48:43
