  • 陽臺欄桿在圖形算量里面怎么畫
    陽臺欄桿在圖形算量里面怎么畫
    問題補充:圖形里面的匯總計算怎么沒有了呢?連導出都是黑色的了,怎么回事呢?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    要相信自己,不要把一切問題都交給軟件,手算可以更快。
    2010-05-09 17:40:20
  • 現在新的版本里就有樓梯欄桿的,你仔細找找看。
    2010-05-07 07:39:44
  • 畫圖可以采用自定義點或自定義線來處理,不過有些小項,用圖畫還沒有手算快那,不如用手算這些項目那。
    2010-05-07 10:09:43
  • 陽臺欄桿其實不用畫在圖形里,算量我們為的是快、方便,不一定所有的構建都要畫進去,欄桿以長度計算,有看圖就能把兩提出來,又何必費時間畫呢。
    2010-05-07 09:49:58
  • 我覺得呀,不是什么都用軟件來計算的,哪個方便就哪個。欄桿可以通過點線面來處理。
    2010-05-07 10:16:40
  • 如果是普通的矩形欄板直接用軟件提供的欄板構件繪制即可,如果有造型,你可以在利用圈梁協助繪制,也可以用直接定義異性欄板,但會影響裝修量。
    2010-05-07 11:25:15
  • 陽臺欄桿在圖形算量里面不能單畫,可以在作法里設置。
    算量
    2010-05-07 12:20:25
  • 你到自定義中看一下,欄桿好像是有 的你要不就直接輸入
    2010-05-06 16:33:24
  • 將我正在進行的一學校宿舍樓陽臺畫法與你分享,希望可以幫到你: 1、框架畫好后,在畫板的時候,新建一個名為“陽臺板”的板構件(因為陽臺板有單獨子目所以要分出來),如圖01-紅色板; 2、本工程陽臺為磚砌的,正面有基座,在梁構件里畫基座,此時要注意標高設置。圖07 3、在墻構件里新建名為“陽臺欄板”的構件,定額子目套欄板相應子目,注意標高圖02; 4、在“其它”構件的壓頂里新建壓頂構件,注意標高,圖03 5、如圖04立面圖 6、在陽臺界面里點“新建組合構件”如圖05 7、對已繪制好的各構件布置好裝飾裝修后,框選陽臺區域,如圖06,不屬于陽臺的可以移出,這樣整體的陽臺就好了,直接將完整的陽臺復制到需要的地方就行了。
    匯總計算
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-05-06 16:55:01
  • 可以用自定義線布置,也可以自己計算一下,因為很好算,不一定要布置到軟件中去。
    2010-05-06 16:55:46
  • 可以用自定義面或自定義線代替,按平米計算的話就用前者,按長度計算的話,就用后者
    2010-05-06 16:31:03
  • 如果你不是欄板是欄桿的話,我建議你不用畫欄板構件,很麻煩。我的做法是直接用板來畫上去,然后用自定義線作為欄桿,在欄桿的做法套欄桿子目,以長度來計就可以了,然后在陽臺構件下新建組合構件,根據繪圖區下方的提示來操作就可以了。我給你看一下我做的這個,供你參考。
    算量
    匯總計算
    2010-05-06 16:42:00
  • 答;對于陽臺,你可以利用“現澆板”進行代替繪制,注意修改正確相應的板標高。 對于陽臺欄桿處理有兩種情況,如欄桿在低護欄板上時,你可以不用繪制,直接利用“陽臺低護板”中的工程量表達式進行計算,按“欄板中心線長度”。如果陽臺護窗欄板不在低護欄板時,你可以利用“帶形窗”構件繪圖代替計算,按“帶形窗中的心線長度”。
    2010-05-06 19:36:39
主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 长子县| 庆安县| 白玉县| 广德县| 诸城市| 景谷| 林芝县| 东城区| 健康| 和林格尔县| 高州市| 平顺县| 水城县| 靖远县| 秀山| 深泽县| 邯郸县| 鄂温| 黄大仙区| 汕尾市| 温泉县| 绥阳县| 肇州县| 晋州市| 麻江县| 大悟县| 高淳县| 密云县| 师宗县| 龙口市| 张掖市| 九寨沟县| 延津县| 托克托县| 台北县| 萝北县| 定边县| 嘉祥县| 邢台县| 宿松县|
