  • 關于砌體加筋有問題
    專家;您好!如下幾個關于砌體加筋的問題需要請教一下:1、說明要求錨入200,伸入700或1/5墻長,那么一根構造柱與框架柱邊線這間的凈長才450,請問該如何布置?2、柱的截面僅200,錨入200又該如何布置與計算?3、我覺得自定義的砌體加筋準確些,那么我錨入輸入的700,錨固默認的200,但匯總計算之后沒有這個取值,是怎么回事呢?謝謝您!
    問題補充:我知道如何設置與修改,現在的情況我想問實際情況的話應該如何計算鋼筋長度?我設置之后的匯總結果怎么不對,能有你們詳細的操作過程以及匯總的結果嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    專家;您好!如下幾個關于砌體加筋的問題需要請教一下:1、說明要求錨入200,伸入700或1/5墻長,【錨入200,不用設置,軟件默認就是200。該說明最短的加筋是伸入墻內700定義,但是墻長超過3500就要自己計算的,比如墻長4000,加筋就要800長】那么一根構造柱與框架柱邊線這間的凈長才450,請問該如何布置?【這個需要調整的200+450+200,】2、柱的截面僅200,錨入200又該如何布置與計算?3、我覺得自定義的砌體加筋準確些,那么我錨入輸入的700,錨固默認的200,但匯總計算之后沒有這個取值,是怎么回事呢?【是不是碰到門窗洞口邊,砌體加筋的軟件計算,遇門窗洞口邊會自動扣減,遇墻垛是不會自動扣減,需要自己調整長度】
    2013-12-04 14:28:41
  • 你好:按700長設置即可
    2013-12-04 10:53:57
  • 砌體加筋可以先用“自動生成砌體加筋”功能來生成,然后不合適的地方可以調整,比如柱間的墻長不夠時,可選中砌體加筋,在屬性框里砌體加筋形式一行點開,在彈出的參數化圖形中修改各個方向的長度即可。
    2013-12-04 11:06:39
  • 如不采用自動生成方式,可手動設置,只要按圖紙要求輸入設置,軟件會自動扣減,見圖例
    柱邊線
    2013-12-04 11:26:06
  • 一般來說都是用植筋的方式來布置的。那樣長度和方式都可以修改。
    2013-12-04 11:09:40
主站蜘蛛池模板: 拜泉县| 古田县| 滦南县| 利津县| 兴化市| 营山县| 余江县| 彰化市| 望城县| 阿克苏市| 杂多县| 芦溪县| 凤山县| 岳普湖县| 库尔勒市| 阿坝| 克什克腾旗| 正镶白旗| 泰兴市| 隆安县| 清水县| 东乌| 北票市| 利津县| 隆子县| 莱阳市| 兰溪市| 南陵县| 获嘉县| 汉寿县| 罗田县| 溆浦县| 封开县| 会同县| 绥宁县| 扶沟县| 仙游县| 乐清市| 屏南县| 丹寨县| 黑水县|
