吾子衡·文雯 2013-12-04 10:52:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1100查看 5回答
關(guān)于砌體加筋有問題
專家;您好!如下幾個(gè)關(guān)于砌體加筋的問題需要請(qǐng)教一下:1、說(shuō)明要求錨入200,伸入700或1/5墻長(zhǎng),那么一根構(gòu)造柱與框架柱邊線這間的凈長(zhǎng)才450,請(qǐng)問該如何布置?2、柱的截面僅200,錨入200又該如何布置與計(jì)算?3、我覺得自定義的砌體加筋準(zhǔn)確些,那么我錨入輸入的700,錨固默認(rèn)的200,但匯總計(jì)算之后沒有這個(gè)取值,是怎么回事呢?謝謝您!問題補(bǔ)充:我知道如何設(shè)置與修改,現(xiàn)在的情況我想問實(shí)際情況的話應(yīng)該如何計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度?我設(shè)置之后的匯總結(jié)果怎么不對(duì),能有你們?cè)敿?xì)的操作過程以及匯總的結(jié)果嗎?
已采納專家;您好!如下幾個(gè)關(guān)于砌體加筋的問題需要請(qǐng)教一下:1、說(shuō)明要求錨入200,伸入700或1/5墻長(zhǎng),【錨入200,不用設(shè)置,軟件默認(rèn)就是200。該說(shuō)明最短的加筋是伸入墻內(nèi)700定義,但是墻長(zhǎng)超過3500就要自己計(jì)算的,比如墻長(zhǎng)4000,加筋就要800長(zhǎng)】那么一根構(gòu)造柱與框架柱邊線這間的凈長(zhǎng)才450,請(qǐng)問該如何布置?【這個(gè)需要調(diào)整的200+450+200,】2、柱的截面僅200,錨入200又該如何布置與計(jì)算?3、我覺得自定義的砌體加筋準(zhǔn)確些,那么我錨入輸入的700,錨固默認(rèn)的200,但匯總計(jì)算之后沒有這個(gè)取值,是怎么回事呢?【是不是碰到門窗洞口邊,砌體加筋的軟件計(jì)算,遇門窗洞口邊會(huì)自動(dòng)扣減,遇墻垛是不會(huì)自動(dòng)扣減,需要自己調(diào)整長(zhǎng)度】
2013-12-04 14:28:42
砌體加筋可以先用“自動(dòng)生成砌體加筋”功能來(lái)生成,然后不合適的地方可以調(diào)整,比如柱間的墻長(zhǎng)不夠時(shí),可選中砌體加筋,在屬性框里砌體加筋形式一行點(diǎn)開,在彈出的參數(shù)化圖形中修改各個(gè)方向的長(zhǎng)度即可。
2013-12-04 11:06:40
如不采用自動(dòng)生成方式,可手動(dòng)設(shè)置,只要按圖紙要求輸入設(shè)置,軟件會(huì)自動(dòng)扣減,見圖例
2013-12-04 11:26:07
一般來(lái)說(shuō)都是用植筋的方式來(lái)布置的。那樣長(zhǎng)度和方式都可以修改。
2013-12-04 11:09:40
你好:按700長(zhǎng)設(shè)置即可
2013-12-04 10:53:57
