admmin 2010-04-09 10:52:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 967查看 6回答
關于砌體加筋
如T型加筋,一個方向是窗,一個方向是門,一個方向是純墻;這種情況是否設T型加筋? 碰到窗時如何設置砌體加筋? 謝謝 Q1044867108
(6)
已采納按常規施工方法是先砌外墻,后砌內墻,這種情況下,一邊是門,一邊是窗,小于500設到門窗口邊,大于500,錨拉筋設成7字型,T型墻每邊壓500尾部作90度彎鉤,施工規范上有具體做法。
2010-04-09 11:10:06
象這種情況要分段布置,或在構件輸入。
2010-04-09 11:01:12
設T型加筋,長度可以在定義欄內調整。
2010-04-09 12:46:33
象這種情況按正常布置,軟件自動扣減伸入門窗內鋼筋長度;選擇一個砌體加筋圖元——點擊編輯鋼筋——鋼筋圖形中就可以看到鋼筋的長度不同。
2010-04-11 11:30:21
答;這種情況,你可以布置T型的砌體加筋,在這種情況,軟件會自算扣除門窗洞口的.所以,在繪制門窗時,需要精確布置門窗洞位置. 如果還是不明白請加廣聯達造價③群:102592314
2010-05-10 13:49:59
2010-05-04 17:45:24
