awei1990 2013-01-08 21:34:47 | 遼寧省 其他專業 | 1534查看 4回答
獨立基礎鋼筋
平面圖與剖面圖不一致,這個獨立基礎是1階的還是2階的?獨立基礎底附加鋼筋是在筏板基礎里嗎?
已采納平面圖與剖面圖不一致,這個獨立基礎是1階的還是2階的?獨立基礎底附加鋼筋是在筏板基礎里嗎? 平面圖與剖面圖不一致,這個獨立基礎是兩階的,在實際工程中,獨立基礎的底臺階和筏板重合(高度不同時,部分重合,在軟件中布置時可以仍按正常獨立基礎定義并畫圖,軟件會自動扣除重疊部分的工程量的。鋼筋按你的截圖中看應是和筏板分別輸入的。
2013-01-09 10:14:35
這個按二階獨基建,鋼筋在底階中輸入,筏板鋼筋也要正常輸入,這就是起到加強的作用
2013-01-09 09:52:28
這個基礎是一個單元,及一個階梯。鋼筋就要看設計的標注,或者咨詢設計給予明確。
2013-01-08 21:42:26
你好,按二階畫,底階高度為筏板厚度,獨立基礎底附加鋼筋的位置在筏基內即獨基的底階中,也就是在獨基的底階中輸入配筋信息
2013-01-08 22:03:34
