飄搖 2008-12-24 13:23:25 | 遼寧省 其他專業 | 590查看 5回答
鋼筋軟件中對獨立基礎進行設置時沒有工程量,獨立基礎
鋼筋軟件中對獨立基礎進行設置時沒有工程量,獨立基礎也做了,就是沒有工程量
已采納你要套用相應的定額 才能計算出相應的工程量
2008-12-24 13:28:04
2008-12-24 13:34:51
鋼筋中只統計鋼筋,其他工程量要在圖心中計算的。
2008-12-24 13:35:51
鋼筋軟件套什么定額啊? 既然你也設置了,基礎也畫了,就是沒有量,是不是你沒有匯總計算啊?其它沒有理由看不到量了。
2008-12-24 13:37:32
在GGJ10.0中只能計算出鋼筋的工程量,砼的工程量只有在圖形算量軟件中才可以計算出來
2008-12-24 13:38:20
