ccliuhaizhou 2010-05-03 07:47:06 | 遼寧省 其他專業 | 2399查看 3回答
獨立基礎鋼筋怎樣配置
獨立基礎中短邊,是否配置鋼筋直徑大?
已采納應該按照設計圖配置鋼筋,正常的情況下,設計圖應該是短邊的鋼筋配置比較大的鋼筋的。
2010-05-03 07:54:51
獨立基礎的鋼筋配置是根據上部荷載的傳遞方向來確定,和樓層上的樓板配筋方式不一樣,獨立基礎相當于是倒置的懸臂板,承受彎矩較大的方向的受力面積和配筋根據計算來確定。另一方向的配筋可根據構造要求來確定,因此,獨立基礎是平行長邊的鋼筋鋼筋為受力筋,置于下層,其配筋率會大于另一方向的。在計算時,是不用計算者來考慮這個問題,只需按設計圖紙標注進行設置即可。 謝謝。
2010-05-03 08:17:51
獨立基礎中短邊,是否配置鋼筋直徑大? 按照設計圖紙配筋輸入,至于獨短邊是否配置鋼筋直徑大一些的,建議你咨詢設計人員為好。
2010-05-03 07:58:42
