gldrjyy666 2009-02-26 10:07:01 | 遼寧省 其他專業 | 597查看 3回答
獨立基礎鋼筋
我要做獨立基礎鋼筋,但獨立基礎是分幾步高度的,如果我只是定義了一步高度,等到導入算量軟件中時,混凝土量就不對了,請問這樣的獨立基礎在鋼筋中如何定義,才不會使得混凝土工程量不會少,鋼筋數量也準確
已采納首先應該在新建構件時候看一下參數化獨立基礎中是否有你工程對應圖形 沒有,那就用異性構件自己繪制,至于幾步基礎,定義好網格后按圖繪制即可
2009-02-26 19:47:26
你可以選擇參數話圖形,看看有沒有你要的那種,如果沒有還可以自定義。
2009-02-26 10:15:32
那你就選畫圖形后畫鋼筋,或畫鋼筋時就選擇參數畫,把幾步高度的全部畫好,這樣比較好。
2009-02-26 10:45:48
