奕奕。 2013-01-08 18:23:21 | 江蘇省 其他專業 | 1654查看 1回答
腳手架工程 現場采用懸挑腳手架 而定額中只有外腳手架 那么定額中是否已經綜合了這個槽鋼費用
腳手架工程 現場采用懸挑腳手架 而定額中只有外腳手架 沒有槽鋼攤銷費 那么定額中是否已經綜合了這個槽鋼費用 這個槽鋼費用是不是不能再記取
已采納懸挑的就是套取懸挑腳手架,不能套外腳手架,定額有懸挑腳手架這個子母的,你試著找找。或者用清單指引、
2013-01-08 18:48:38
1、江蘇14定額中模板工程定額中人材機有鋼管支撐的費用,是不是澆混凝土的腳手架用的? 2、如果是的話腳手架工程中綜合腳手架都綜合了做什么用的腳手架?
請問一下大家,套腳手架定額,江蘇計價表中只有3.6米的內墻腳手架定額,那么超高3.6米的內墻套什么定
請問一下大家,套腳手架定額,江蘇計價表中只有3.6米的內墻腳手架定額,那么超高3.6米的內墻套什么定額呢?以及什么情況下套雙排外腳手架和單排外腳手架?
您好,想請教個問題,套用江蘇04定額外墻腳手架及材料增加費后,能再計算懸挑工字鋼費用嗎?我有工字鋼懸挑腳手架方案確認,就是不知道能不能計算這個費用。
