qianlchm 2014-06-06 16:03:35 | 江蘇省 其他專業 | 2415查看 3回答
江蘇外墻腳手架材料增加費中含懸挑工字鋼費用嗎?
您好,想請教個問題,套用江蘇04定額外墻腳手架及材料增加費后,能再計算懸挑工字鋼費用嗎?我有工字鋼懸挑腳手架方案確認,就是不知道能不能計算這個費用。
懸挑腳手架使用的工字鋼或者槽鋼都不能另外計算工程量,也不能另外收取甲方費用,腳手架編制是按全封閉材料攤銷的,改成懸挑腳手架需要使用型鋼,但也省掉了很多腳手架鋼管材料,即使使用懸挑腳手架,工程量然后按外墻腳手架計算工程量,套外墻腳手架定額,不能另外計算型鋼的費用的
江蘇省有個定額解釋,即使使用吊籃腳手架都可以按外墻腳手架規則計算工程量,套外墻腳手架定額,不能計算吊籃費用的,
所以說,在沒有對應懸挑腳手架子目時,無論使用何種施工方案都執行外墻腳手架子目計算費用。
施工方案僅是滿足施工安全的工藝要求,不能作為結算費用的有效依據的,
2014-06-06 21:43:25
不外墻腳手架材料增加費中含懸挑工字鋼費用含,另計
2014-06-06 16:12:09
江蘇外墻腳手架及材料增加費都是不含懸挑工字鋼費用的,
如果你有經認可的工字鋼懸挑腳手架方案可計算這項費用。
沒有定額解釋,你可以把定額套一下看一下里面的材料,是沒有工字鋼的。
至于方案,只要這個方案業主認可,對于按實結算合同,工字鋼的費用就應該給你
因為江蘇省的外墻腳手架是按落地腳手架編制的,
所以這個規定不適用于懸挑腳手架。
2014-06-06 16:15:05
