韓寒 2013-12-19 09:05:40 | 江蘇省 其他專業 | 1017查看 1回答
陽臺立柱、封邊梁、懸挑梁內側是否計算抹灰腳手架。(江蘇04定額)
1、陽臺立柱、封邊梁、懸挑梁內側是否計算抹灰腳手架。 2、室內天棚只批膩子,板下梁抹灰。梁的抹灰腳手架如何計算,是否參照單梁以梁凈長乘以地坪(或樓面)至板底面高度計算。 3、陽臺立柱抹灰套什么定額,是多邊形柱?還是內側內墻抹灰外側外墻抹灰? 4、雨篷是否計算抹灰腳手架。
你好:你的項目如為整棟工程所有腳手架均已包含在內,不得另行計算。室內天棚只批膩子,板下梁抹灰腳手架如層高超3.6米計滿堂腳手架基本層(或增高層),在3.6米內腳手架已含在整棟樓腳手架內不再記取。陽臺立柱、多邊形柱套柱抹灰乘系數,陽臺內外抹灰按欄板抹灰套定額。雨棚不單獨計算腳手架
2013-12-19 11:25:51
