江楓 2011-05-01 22:33:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1451查看 4回答
請問一下大家,套腳手架定額,江蘇計價表中只有3.6米的內(nèi)墻腳手架定額,那么超高3.6米的內(nèi)墻套什么定
請問一下大家,套腳手架定額,江蘇計價表中只有3.6米的內(nèi)墻腳手架定額,那么超高3.6米的內(nèi)墻套什么定額呢?以及什么情況下套雙排外腳手架和單排外腳手架?
已采納3、砌體高度在3.60m以內(nèi)者,套用里腳手架;高度超過3.60m者,套用外腳手架。 19-2或者19-3 具體要看施工方案是單排還是雙排的
2011-05-02 14:26:02
15米以內(nèi)的按單排腳手架計算,超過15米得按雙排外腳手架
2011-05-01 22:42:48
超高部分,增加相應超高的米數(shù)后,進行計價。
2011-05-01 22:51:41
廣西定額里腳手架分3.6米以內(nèi)和3.6以外哦; 工程量計算規(guī)則中對單雙排腳手架也有詳細說明哦。 你再看看你們的定額啊?應該是大同小異的。
2011-05-01 22:55:50
