1060483822@qq.com 2013-01-08 09:28:22 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1259查看 1回答
鋼筋機(jī)械連接技術(shù)規(guī)程,懂得給說一下,謝謝!
接頭抗拉強(qiáng)度等于被連接鋼筋的實(shí)際拉斷強(qiáng)度時(shí)是斷于鋼筋,那不小于1.10倍的鋼筋抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的時(shí)候更應(yīng)該斷于鋼筋,而不應(yīng)該斷于接頭,表中為何是說斷于接頭,謝謝! 另外,什么樣的鋼筋可以機(jī)械連接,該規(guī)程1.0.3條說,用于機(jī)械連接的鋼筋應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《鋼筋混凝土用鋼 第二部分 熱軋帶肋鋼筋》GB1499.2的規(guī)定,是不是說,只有熱軋帶肋鋼筋才可以機(jī)械連接。非常感謝!
已采納1、接頭抗拉強(qiáng)度等于被連接鋼筋的實(shí)際拉斷強(qiáng)度時(shí)是斷于鋼筋,那不小于1.10倍的鋼筋抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的時(shí)候更應(yīng)該斷于鋼筋,而不應(yīng)該斷于接頭,表中說斷于接頭的意思是在試驗(yàn)機(jī)械不斷增加拉力,當(dāng)斷口處斷于接頭時(shí),抗拉強(qiáng)度值必須大于1.1.0 2、是的,只有熱軋帶肋鋼筋才可以機(jī)械連接。
2013-01-14 13:04:57
