  • 剪力墻鋼筋
    老師你好。我想請問一下剪力墻中水平鋼筋要不要帶彎鉤?(6.25d),我看書上面說只要豎直鋼筋帶,而水平鋼筋沒說。那到底要不要帶呢? 還有就是,拉筋根數是怎么確定的?是不是用豎向根數乘以橫向根數。 請老師詳細解答,謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:水平筋的端部為一級鋼時,必須帶(6.25d)半園彎鉤;豎向筋如果是抗震等級為三級時不帶,只要5倍的直彎鉤就可以了。 剪力墻的拉筋根數是這樣算的,當圖紙給的間距為A6-400梅花布置時,就要水平按400間距計算,豎向按200計算。如果圖紙給的是A6-400*400,梅花布置時,就水平和豎向都按400的間距計算。不知道我這樣說能看明白嗎。 你說的兩種方法都是估算的方法,看到我上邊寫的了嗎?這樣算才是精確的。
    2010-06-11 19:56:30
  • 非主要受力鋼筋可以不彎鉤,例如像架立鋼筋的分布鋼筋; 在墻與墻交接處,鋼筋還是受力構件,所以還是要彎鉤!
    2010-06-11 19:56:27
  • 你所說的彎鉤是加工彎鉤還是構造彎折,規范規定一級園鋼必須加彎鉤,二級鋼不需彎鉤,剪力墻的豎向或水平鋼筋彎折是構造要求的彎折,拉筋一般是按400*400梅花狀布置(具體按設計要求),同時要勾住豎向及水平鋼筋交叉點的雙面網。
    2010-06-11 20:13:16
  • 根據圖集要求剪力墻水平筋沒有設置6.25D彎鉤的說法,即便是圓鋼也是不設置的。墻體端頭都是伸入端部構件彎折15D或錨固Lae即可,沒有你說的6.25D彎鉤之說,具體詳見03g101-1圖集第47頁剪力墻水平筋構造 拉筋根數要根據設計的間距以及布置形式,是等距布置還是梅花布置(第一個圖發錯了,看第二個圖)
    拉筋根數
    彎鉤
    2010-06-11 19:52:01
  • 拉筋根數是:Ceil(面積/(間距*間距))+1。 如果是一級鋼筋,不審有彎鉤的。這是一級鋼筋的構造要求。
    2010-06-11 19:53:59
主站蜘蛛池模板: 山东省| 安宁市| 随州市| 大名县| 武夷山市| 师宗县| 屏南县| 盐源县| 玉环县| 建湖县| 思茅市| 莱阳市| 南华县| 泽州县| 芜湖县| 吉首市| 兰州市| 鄂托克旗| 江永县| 府谷县| 夹江县| 澄城县| 顺义区| 南京市| 安溪县| 新郑市| 封开县| 远安县| 洪江市| 界首市| 闽侯县| 翼城县| 任丘市| 文安县| 和政县| 故城县| 凤翔县| 阳朔县| 平原县| 英德市| 凌源市|
