11****@qq.com 2010-09-18 20:05:07 | 江蘇省 其他專業 | 2410查看 4回答
該如何進行工料分析
請問工料分析該如何編制,怎么計算其工程量? 是不是要用到機械、人工、材料的消耗定額來進行編制? 請簡單通俗的說一下,謝謝!
已采納是的。你計算出來構件的工程量,然后套入國家消耗量定額子目中,然后在計價軟件的人才機匯總界面就可以看到人工的工日的工程量、各種材料以及機械的工程量
2010-09-18 20:07:03
用定額分析只能是粗略分析,定額和實際差距有很大,如果是提料分析不建議用定額工料機分析,不科學!
2010-09-18 20:13:28
可以在計價里面套好定額,在報表里面就有工料分析。
2010-09-18 20:06:29
工料分析,把工程量輸入計價軟件,匯總計算,軟件就分析出來了,只需打印人材機匯總表即是。
2010-09-18 20:08:28
