sh****@163.com 2012-03-15 08:37:52 | 江蘇省 其他專業 | 625查看 2回答
關于江蘇計價軟件套鋼筋調價格的有關問題
我分種類套完鋼筋之后發現鋼筋的材料中只是鋼筋(綜合)的價格,在人材機匯總中這個各種價格的鋼筋怎么調?因為匯總中只存在鋼筋(綜合)這一種材料。還有別的子目,比如說5-176,軟件套上之后自動材料中會有鋼筋含量,但是價格為0,而實際這個鋼筋我已經在算鋼筋的時候算過了,我該怎么處理?請教你一下,謝謝!
已采納我分種類套完鋼筋之后發現鋼筋的材料中只是鋼筋(綜合)的價格,在人材機匯總中這個各種價格的鋼筋怎么調?因為匯總中只存在鋼筋(綜合)這一種材料。還有別的子目,比如說5-176,軟件套上之后自動材料中會有鋼筋含量,但是價格為0,而實際這個鋼筋我已經在算鋼筋的時候算過了,我該怎么處理?請教你一下 分種類套完鋼筋之后在分部分項界面定額子目的工料機顯示中把 鋼筋(綜合)修改名稱規格。這樣鋼筋的材料中就是修改的名稱。
2012-03-16 12:53:11
在人材機匯總表中,缺市場價的或默認定額價需調成市場價的,必須手動輸入市場價,軟件是這樣考慮的。供參考。
2012-03-15 08:42:35
