fe****@163.com 2013-01-05 18:49:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2453查看 3回答
剪力墻垂直分布筋內外側筋如何設置?
剪力墻垂直分布筋內側面b12@200,外側面b14@200,著在ggj2009如何設置? 謝謝。
您好,正如上面的木子所說,您可以直接輸入(2)B14@200+(2)B12@200,如下圖,另外繪圖的時候,您要按照順時針的方向繪制剪力墻,這樣子,才能保證外側的、內側的鋼筋時正確的! 看剪力墻的方向的方法是: 工具——顯示線性圖元方向
2013-01-07 15:45:13
輸入b12@200+b14@200就可以。
2013-01-05 18:53:43
在剪力墻屬性的垂直鋼筋一欄輸入b12@200+b14@200,+號前面的是左側垂直筋,+號后面是右側垂直筋,布置剪力墻時注意繪制的方向,左右側如下圖:
2013-01-05 23:43:59
剪力墻外側垂直分布筋B12@150,內側垂直分布筋(C14+B12)@150,在鋼筋2009中怎樣輸入?外側垂直另加筋要怎樣輸入?
如圖,剪力墻的垂直分布筋,我按圖設置完后,發現垂直分布筋的一端沒有彎折,而且彎折的長度不對。 問題1如何設置兩端都有彎折? 問題2彎折部位的長度怎么設置?
這個剪力墻垂直分布筋的底部在節點設置的哪一項設置比較合適?補充問題: 不是底部的水平鋼筋,是這個墻的垂直分布筋的底部節點設置。
我的剪力墻:外側垂直分布筋B12-150,內側垂直分布筋(B12+B10)-150。 (B12+B10)-150表示兩種鋼筋“隔一布一:方式布置,鋼筋間距為150 請問我應該在屬性垂直分布筋怎樣輸入?
