阿飛 2014-04-29 20:12:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1520查看 5回答
如圖,剪力墻的垂直分布筋,如何設(shè)置?
如圖,剪力墻的垂直分布筋,我按圖設(shè)置完后,發(fā)現(xiàn)垂直分布筋的一端沒有彎折,而且彎折的長度不對。 問題1如何設(shè)置兩端都有彎折? 問題2彎折部位的長度怎么設(shè)置?
如圖,剪力墻的垂直分布筋,我按圖設(shè)置完后,發(fā)現(xiàn)垂直分布筋的一端沒有彎折,而且彎折的長度不對。問題1如何設(shè)置兩端都有彎折?問題2彎折部位的長度怎么設(shè)置?
答:。。。左右彎折不同時,匯總后,編輯鋼筋,按鎖定。
2014-04-29 20:29:12
剪力墻的底部和頂部鋼筋,可以在屬性或工程設(shè)置中按設(shè)計要求進行調(diào)整設(shè)置。
2014-04-29 20:27:24
1.你可以在計算設(shè)置里的節(jié)點設(shè)置里設(shè)置;
2。還可以在定義構(gòu)件里的節(jié)點設(shè)置。
2014-04-29 22:02:16
你直接編輯鋼筋處理一下吧。
2014-04-29 20:30:32
剪力墻垂直鋼筋在基礎(chǔ)下的彎折長度,你在剪力墻屬性編輯里,點開其他屬性,里面有默認的節(jié)點設(shè)置,點開修改縱向鋼筋在基礎(chǔ)下的彎折長度,直接修改a 的數(shù)值,就是彎折長度看截圖,剪力墻上部彎折一般都是默認的12d,你若要修改也行,再選剪力墻縱筋上部彎折鋼筋長度即可
2014-04-29 20:41:20
