木歪 2010-03-20 15:17:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 4回答
剪力墻垂直分布筋
剪力墻外側垂直分布筋B12@150,內側垂直分布筋(C14+B12)@150,在鋼筋2009中怎樣輸入?外側垂直另加筋要怎樣輸入?
輸入為:外側+內側,例如:B12@150+(C14+B12)@150 外側垂直鋼筋加腰筋在側面鋼筋處輸入
2010-03-20 15:23:57
輸入方式:(1)B12@150+(1)B14/(1)B12@150 外側垂直另加筋在其他鋼筋中輸入。
2010-03-20 15:31:08
輸入方式:(1)B12@150+(1)B14@150/B12@150
2010-03-20 16:06:59
(1)B12-150+(1)B14-300/(1)B12-300
2010-03-20 16:09:41
這個剪力墻垂直分布筋的底部在節點設置的哪一項設置比較合適?補充問題: 不是底部的水平鋼筋,是這個墻的垂直分布筋的底部節點設置。
我的剪力墻:外側垂直分布筋B12-150,內側垂直分布筋(B12+B10)-150。 (B12+B10)-150表示兩種鋼筋“隔一布一:方式布置,鋼筋間距為150 請問我應該在屬性垂直分布筋怎樣輸入?
如圖,剪力墻的垂直分布筋,我按圖設置完后,發現垂直分布筋的一端沒有彎折,而且彎折的長度不對。 問題1如何設置兩端都有彎折? 問題2彎折部位的長度怎么設置?
請問各位高手,如果剪力墻是位于頂層,要不要在垂直分布鋼筋中輸入*號,,(輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。),例如*(2)B20@200,謝謝各位!急
