je****@126.com 2013-01-03 15:16:58 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1001查看 1回答
這兩塊板的鋼筋怎么布置?
LB1 LB2 所標(biāo)注的X Y 是 底筋 面筋 還是 雙層雙向? 結(jié)合圖上鋼筋的布置 這兩塊板的鋼筋到底應(yīng)該怎么布置?
你好: LB1LB2 所標(biāo)注的X Y 只是底筋 ,低筋用t表示,面筋 用b表示 圖上的鋼筋線應(yīng)該是面筋的(面筋的端部是90度的直角)布筋范圍如圖:
2013-01-03 15:28:47
