qi****@163.com 2011-11-25 17:38:08 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1052查看 5回答
鋼筋軟件同一層兩塊板繪制問題
請問大家,在ggj2009中,在同一層有兩塊板,我知道在分層可以畫出兩塊板,但在分層2中畫好后需要復制到分層1嗎(好像也復制不來),如果在分層2中布置板筋,軟件是否能正確計算
已采納同一樓層中不同標高的兩塊板,需將標高較低的(局部)板設置為分層2.設置完板即布置鋼筋。將標高較高(大部分)板設置為分層1并布置鋼筋。標高較高的板覆蓋標高較低的板。 兩塊板分別計算鋼筋工程量。
2011-11-25 19:23:52
將板畫在了分層2,就沒有必要在復制到分層1,在分層2同樣可以計算出量,再說也沒法復制。
2011-11-25 19:09:24
分層之間的構件是不能復制的。
2011-11-25 18:21:24
分層間的圖元可以用右鍵菜單中的復制到其他圖層功能復制,但是軟件中在同一位置板是不可以重疊布置的,所以復制了也沒有用。就分兩個分層畫就可以。
2011-11-25 20:34:52
板可以分層畫。你可以點分層2里面去畫
2011-11-26 10:13:31
