47****@QQ.com 2011-05-17 13:24:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1121查看 2回答
不同高差的兩塊板怎么畫上去
我要畫不同高差的兩塊板,我先畫了一塊,然后把標高在屬性中改好了,照常理說是可以在布置比快板的,可是就是布置不上去,分層也不行,還有強也是一樣,我在一個樓層里面有一部分是剪力墻,有一部分是砌體墻,就是布置不上去,請教一下專家?
已采納從常理上講你的操作應該是正確的,但出現這種情況請檢查定義構件時的標高是否輸入的數值有誤,如果沒有錯誤你可以將軟件關掉重新開啟再試一下;另外就是看電腦是否中病毒了
2011-05-17 14:20:51
我覺得這種情況不是太多,可能你操作有些不當。 遇到這種情況可以隨便定義一個構件,根據板塊的需要(或者墻體分類的需要)分塊或分段往上畫,畫好以后根據你對板塊的需要(或者墻體分類的需要)選中構件,然后打開屬性修改定義,修改成你所需要的。 試試吧,估計能解決問題。 不知道這個問題折騰你多久了? 你可以保存后關閉軟件,重新打開試試。如果是軟件的缺陷,可以向當地廣聯達服務機構求助。
2011-05-17 13:36:45
