angelli70 2013-06-15 16:51:49 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1934查看 4回答
相鄰兩塊筏板一塊板的鋼筋深入另一塊板,雙層雙向布置,軟件如何設(shè)置
相鄰兩塊筏板一塊板的鋼筋深入另一塊板,雙層雙向布置,軟件不用設(shè)置,軟件會(huì)根據(jù)筏板高低自動(dòng)進(jìn)行錨入計(jì)算的。
2013-06-15 16:56:13
不用設(shè)置,軟件會(huì)自動(dòng)處理的
2013-06-15 18:28:24
如果說(shuō)的是伸入到相鄰筏板的鋼筋布置,那么可以用自定義范圍地方法布置。
2013-06-15 16:56:02
可以按圖紙用自定義范圍布置。或者可以點(diǎn)擊筏板鋼筋,在屬性下面長(zhǎng)度調(diào)整中輸入尺寸就行
2013-06-16 09:04:33
