kiss87581013 2013-01-02 21:19:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 2回答
您好,麻煩再幫我解決我下板的問題,急求!
都是板的問題,懸挑板,放空調的。 如圖剖1:像這樣的板怎么布置。主要問題出現在我單獨布置的兩塊挑出來的板,梁上像剪力墻的部分鋼筋怎么布置才能下錨進梁里一個la,上部鋼筋直接挑進板里作為板的上部筋。 如圖剖2,結合平面圖看,像這樣懸挑出去的板不同寬度的,怎么設置讓里面板的面筋伸出至懸挑板邊然后下折。 如圖剖3:像這樣高度同梁高的板怎么布置? 問題比較多,希望你能詳細耐心解答非常感謝!
圖片1、2的水平鋼筋鋼筋,可以用負筋或受力筋的面筋布置,圖片1墻用剪國力墻布置,按一排的垂直鋼筋設置,布置上面板鋼筋時,屬性的左或右標注,輸入的數據是錨入剪力墻的尺寸即可。圖片3鋼筋可以在梁的其它箍筋中編輯,也可以在單構件中輸入。
2013-01-02 21:36:32
你好: 如圖剖1:像這樣的板怎么布置。主要問題出現在我單獨布置的兩塊挑出來的板,梁上像剪力墻的部分鋼筋怎么布置才能下錨進梁里一個la,上部鋼筋直接挑進板里作為板的上部筋。 你可以把布置的上層板鋼筋錨固設置為如圖1;剪力墻的節點設置為第二個節點圖lae如圖2 如圖剖2,結合平面圖看,像這樣懸挑出去的板不同寬度的,怎么設置讓里面板的面筋伸出至懸挑板邊然后下折。 選用多板布筋同時布置即可如圖3 如圖剖3:像這樣高度同梁高的板怎么布置? 這部分使用圈梁定義即可,u型筋在其他箍筋中輸入:如圖4
2013-01-02 21:44:49
