丫頭 2012-09-16 23:00:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 19278查看 5回答
鋼筋軟件中,多板受力筋布置時,出現無法合并成一個區域
鋼筋軟件中,多板受力筋布置時,出現無法合并成一個區域,這個怎么處理,我查看過,網站上已有的答案,我都沒有弄成功。希望你幫我解決一下這個問題。謝謝
已采納有時可能是因為板的標高不一致 也有可能是有的地方夾雜了小部分板 沒有被選中 所以不能合并成一個板來布置板筋 ,檢查一下 再試試
2012-09-17 10:02:11
繪制板的時候你就沒合攏板構件
2012-09-17 10:03:47
建議你先檢查下,不用多板布置的時候,是不是板也沒有辦法合并起來,采用多板布置也需要保證板能夠正常合并才可以~~
2012-09-17 15:13:14
這是畫板時,板與板之間存在空隙,可以在空隙處補畫上,將梁或柱隱藏就可以看到。
2012-09-16 23:05:09
1.板相同的話可以布置一塊板,然后分割2.板不同就重新布置,檢查是否有縫隙
2017-12-04 11:23:09
