Sifangmu 2010-03-23 09:01:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1568查看 5回答
異形板布筋
請各位幫我看一下,以下圖中是已畫好的抗水板,圖紙上要求布置雙層雙向的B25@150的鋼筋,中間是筏板,我已布好了筏板的鋼筋,再畫的抗水板,但是像這種中間位置沒得抗水板,怎么不能布筋,抗水板我是用直線繪制的,是一塊整板。請各位指點一個,難道是要把板分割一下么?
已采納這種形式的板是目前軟件不能處理的回形板,需要變通處理一下。如:把整體的板分割一下,就行了。
2010-03-23 10:25:11
新版軟件已經支持回形板計算了。
2010-03-23 12:07:57
需要分割一下,廣聯達好像不能處這種環形的鋼筋 把交接的地方搭接調整一下就行了 還有就是你直線能夠繪制嗎?中間也斷了的吧 還有個辦法是畫板,中間用異形洞。。
2010-03-23 09:05:11
舊版本不行,但是最新版本的鋼筋對于中間為空的板也能直接按單板,雙向布置。如果是舊版本,只能分割,讓板中間沒有封閉的洞。
2010-03-23 09:06:19
建議這種,你畫好了,最好復核一下鋼筋量。 還是分割起來畫比較好
2010-03-23 10:08:37
