78****@qq.com 2011-04-15 20:32:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1986查看 3回答
廣聯達中負筋輸入 選擇不包含支座 但是畫上去會出現包含支座的情況是怎么回事啊?
我明明選了否的 但是畫上去有一些是不包含支座的 有一些又包含了支座到底怎么回事呢麻煩告訴我一下謝謝問題補充:幫幫我啊為啥為啥啊55555555555555
已采納你是不是有些畫完后又重新設置了是否包含支座 因為這個在屬性里設置是私有屬性 所以可能導致有些是設置前布的,有些是設置后布置的 檢查一下吧 應該不是顯示問題 不行就匯總計算后查看下鋼筋的計算式
2011-04-15 23:00:33
重新設置一下
2011-04-15 20:34:06
在計算設置里面設置一下。 然后按梁布置
2011-04-15 20:36:29
