鴨子搞工程 2013-03-12 08:39:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1616查看 1回答
如何根據條件選擇馬凳筋參數圖
如何根據條件選擇馬凳筋參數圖,什么樣的情況下使用I 型;II型;III型? 如果是LB1 h=150 B:x&y a10@150 的情況下呢?
已采納常見的第一種和第二種,具體以施工組織設計為準, 如果是做標底的話,按第一種。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2013-03-12 20:54:18
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
