林曉 2012-09-01 22:46:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 16113查看 4回答
如何設置馬凳筋的信息?
使用鋼筋抽樣,新建現澆板中如何設置馬凳筋的信息?
馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺 一般基礎厚在1米左右,馬凳筋應≥Φ18,間隔1.2米交錯布置, 基礎厚在1.2-1.5米左右,馬凳筋應≥Φ22,間隔1.2米交錯布置, 基礎厚在0.5米左右,馬凳筋應≥Φ14,間隔1.0米交錯布置, 平臺板厚在0.12-0.15米左右,馬凳筋應≥Φ10,間隔0.8米交錯布置, 平臺板厚在0.2米左右,馬凳筋應≥Φ12,間隔0.8米交錯布置, 馬凳做法一橫筋約1.2-1.5米,再焊上相應的三角支架,馬凳的高度為扣去砼保護層,扣去相應的鋼筋 單根下料長要以你的鋼筋形式來算 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 看下圖,就知道了。
2012-09-01 22:48:46
馬凳,設計有規定的按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚度加200mm計算,每平方米1個,計入鋼筋總量。
2012-09-01 22:54:19
規范很少提及,在11G902-1P5中有所提到不過也沒具體的說明鋼筋的規格和間距,這可以看一下施工組織設計,如果施工組織設計中無規定,下面可以供你參考: 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的高度可以在11G902-1中有所說明,減去兩個保護層再減去上部兩層鋼筋的直徑,減去下部下層鋼筋的直徑
2012-09-01 23:18:04
選擇參數化馬凳筋。
2012-09-02 06:56:41
