tjfcrazy 2012-12-31 15:02:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1274查看 3回答
板馬凳筋和分布筋定義先后順序問題
板鋼筋匯總后,發(fā)現(xiàn)忘記定義板的馬登筋和分布筋,重新修改板鋼筋屬性后,再匯總計算,發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)布置發(fā)的板,仍然沒有馬凳筋和分布筋,重新繪制的板才有,請問各位,這是軟件的問題,還是咱操作有誤呢
板鋼筋匯總后,發(fā)現(xiàn)忘記定義板的馬登筋和分布筋,重新修改板鋼筋屬性后,再匯總計算,發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)布置發(fā)的板,仍然沒有馬凳筋和分布筋,重新繪制的板才有,請問各位,這是軟件的問題,還是咱操作有誤呢? 對修改前已經(jīng)繪制完的板要選擇圖元并在其屬性框里修改定義板的馬登筋才行。成批修改操作步驟為:點擊“定義”—選擇“板名稱”—“復(fù)制板名稱”—點擊“繪圖”—點擊“查找圖元”—“在查找圖元框里的查找內(nèi)容欄里粘貼板名稱”—點擊“查找”—點擊“屬性”然后在屬性框里輸入“修改定義板的馬登筋”即可。 再有就是修改分布筋要在工程設(shè)置里進行,見截圖: 請切記:構(gòu)件屬性框里的藍色字體是共有屬性,黑色字體是私有屬性的!實際就是對于畫在繪圖區(qū)的構(gòu)件,藍色字體的屬性可以直接在定義構(gòu)建里面改動,黑色字體的屬性需要選中要改的構(gòu)件,然后點屬性,再改動!
2012-12-31 15:21:13
板鋼筋匯總后,發(fā)現(xiàn)忘記定義板的馬登筋和分布筋,重新修改板鋼筋屬性后,再匯總計算,發(fā)現(xiàn)之前已經(jīng)布置發(fā)的板,仍然沒有馬凳筋和分布筋,重新繪制的板才有,請問各位,這是軟件的問題,還是咱操作有誤呢 你已經(jīng)繪制好的板上要加馬登筋和分布筋的話,不能再去定義的界面里面去填加去,應(yīng)該把已經(jīng)畫好的構(gòu)件選上,然后在構(gòu)件的屬性中去定義,這樣,畫好的板上才會有。不需要重新繪制的,只要在屬性中定義上再重新計算就行了。
2012-12-31 15:17:39
1、板馬鐙要注意:一定要在板構(gòu)件布置前進行馬鐙定義,如果忘記了就要對板框選統(tǒng)一進行修改,或者重新建立板,然后統(tǒng)一進行替換 2、板分布筋在忘記的情況下可以進行,也需要用同樣的方法 3、凡是屬性中帶有藍色字體的屬性,可以進行任意修改而且都是聯(lián)動的 4、構(gòu)件的屬性設(shè)置順序錯誤了
2012-12-31 15:39:19
