- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
勝 2009-10-16 11:06:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1538查看 2回答
板負(fù)筋的馬凳筋的排數(shù)設(shè)置問(wèn)題
板負(fù)筋單側(cè)也好雙側(cè)也好,末端都彎折90度,這個(gè)位置上的負(fù)筋與底筋間還需要設(shè)馬凳筋嗎? 圖紙總說(shuō)明說(shuō)雙層雙向板需設(shè)A10馬凳筋每平方一個(gè)。 現(xiàn)在主要想解決如果負(fù)筋是伸出少于1米或一米左右的長(zhǎng)度該范圍是否應(yīng)該設(shè)凳筋,因?yàn)槟┒吮旧硪褟澱?0度、已形成了一個(gè)支撐點(diǎn)。問(wèn)題補(bǔ)充:這一范圍內(nèi)設(shè)馬凳筋有什么依據(jù)沒(méi)有?
已采納個(gè)人認(rèn)為:圖紙總說(shuō)明明確有“雙層雙向板需設(shè)A10馬凳筋每平方一個(gè)”,而你的這種情況屬于分離式配筋,定義上不屬于雙層雙向板的概念。實(shí)踐中多不考慮此處負(fù)筋設(shè)置馬凳(撐筋),當(dāng)然如果為了便于澆注砼時(shí)不至于負(fù)筋有較大變形,設(shè)置了另當(dāng)別論,結(jié)算時(shí)可能也沒(méi)有依據(jù)的。
2009-10-16 17:13:44
你好;按常規(guī)還是要布置馬凳的,因?yàn)榘遑?fù)筋上有了砼時(shí)就會(huì)變型,還有在墻上時(shí)中間也沒(méi)有支點(diǎn);要是綁好了沒(méi)東西碰負(fù)筋,什么馬凳也不要了,設(shè)馬凳筋就是為了讓人好施工,能支承一點(diǎn)外側(cè)的壓力,說(shuō)不好不要見(jiàn)笑。
2009-10-16 12:23:47
