泥水工 2015-06-04 10:48:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 3回答
板馬凳筋問題
當板設置了馬凳筋,如果這塊板的板筋不是雙層雙向的,那么計算時會不會自動辯別負筋下的馬凳
已采納是的,如果板不是雙層鋼筋軟件自動在有負筋的位置計算馬鐙,其他的位置不計算
2015-06-04 10:51:02
你的理解是正確的,現澆板馬凳鋼筋布置在面筋下,所謂面筋就是板負筋和雙層鋼筋的上層筋,所以即便板鋼筋不是雙層鋼筋軟,件也會根據板的負筋自動識別和計算馬凳鋼筋的。
2015-06-04 11:13:39
沒有上下層鋼筋時不計算,如果有負筋,負筋部分一計算
2015-06-04 10:56:03
