  • 我在布分布筋的時候,如果在輸入板的時候輸入有馬凳筋的話,Y向就沒有分布筋,為什么?2
    是不是平法中有規定,如果板中有馬凳筋的話,Y向的分布筋就不用布了,或者那里規范有講述到這個問題,如果有的話麻煩說一下那里有說到這個問題,謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳筋的主要作用是“支撐”雙層受力鋼筋(含板負筋),所以,如果說板上只有一層鋼筋是計算不出馬鐙筋來的;而并不是說“板中有馬凳筋的話,Y向的分布筋就不用布了”。請參閱下圖進行理解、操作:
    2008-12-19 07:27:25
  • 馬凳筋與分布筋沒有關系,分布筋是單向的負筋才有,而且不需要專門布,軟件設置好后會自動計算的。
    2008-12-19 01:32:53
  • 馬鐙筋和分布筋是沒有關系的,你說的分布筋應該是板筋的上層筋。實際施工中馬鐙的方向是不確定的,如果馬鐙的布置方向和板的上層筋的下鐵同向,這種情況馬鐙筋是可以代替該方向的鋼筋的。
    2008-12-19 05:53:12
  • 有馬鐙筋還是要有分布筋的,對于板受力筋和分布筋都是要新建和繪制的!
    2008-12-19 08:17:45
  • 不管有沒有馬凳筋,負筋的分布筋都要設置,分布筋的長度計算是同負筋搭接計算.
    2008-12-19 08:36:23
  • 平法中沒有你說的那個規定,分布筋和馬凳筋是兩個概念,都要設置。
    2008-12-19 09:24:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 十堰市| 靖西县| 凭祥市| 宜君县| 德安县| 昭平县| 通城县| 广元市| 贵定县| 灵台县| 东丰县| 蒙山县| 洛扎县| 泸水县| 定结县| 沅江市| 靖边县| 大荔县| 夹江县| 山西省| 秦皇岛市| 盐池县| 明光市| 理塘县| 杭锦后旗| 崇仁县| 汉川市| 堆龙德庆县| 米易县| 陈巴尔虎旗| 菏泽市| 金华市| 页游| 札达县| 睢宁县| 曲周县| 宾川县| 茂名市| 乌拉特后旗| 沾益县| 寻乌县|
