bin306562029 2012-12-28 08:16:11 | 山東省 其他專業 | 1118查看 11回答
現澆板負筋問題
現澆板負筋標注范圍如何確定?是不是一個跨度之內呢?比如下圖,板負筋C8@180分布范圍是從上面的剪力墻邊到梁相交處,還是到下面剪力墻處?還是說從上面剪力墻頂到下面剪力墻處?問題補充:說明分布范圍的理論依據哦,就是說如果是圖集中有說明的,或者什么地方有明確規定的,請特別注明。主要是要有說服力的理論依據 -------------------- 如果回答的滿意,會額外加分哦
(11)
已采納None
2012-12-29 15:10:38
現澆板負筋標注范圍如何確定? 不是一個跨度之內的,比如下圖,板負筋C8@180分布范圍不是從上面的剪力墻邊到梁相交處,也不是到下面剪力墻處的,而是說從上面剪力墻頂到下面剪力墻處,再減去左邊梁的寬度。
2012-12-28 08:20:29
負筋是按板跨布置,設計沒有特殊說明也是按這樣的方式標注。
2012-12-28 08:21:22
教你一個簡單的判斷方法,在藍圖上會與一根示意負筋,根據此負筋的長度,再看看它相鄰的板是否是雙層雙向,凡是只有板底筋的板面,而且板的開間或者跨度又相等的,那就是藍圖中示意的那個負筋的布置范圍了。 只要是單向布置受力筋的范圍就要布置分布筋的 雙層雙向的鋼筋中間就要有馬蹬筋,另外布置負筋的范圍內也要設置馬蹬筋的
2012-12-28 08:57:24
板負筋的布置范圍是這塊板的 板邊長 范圍內
2012-12-29 12:27:50
你別在這里找理論根據。 回到你的施工圖中看負筋的標注。 設計人的標注習慣不同,有按板塊布置的、也有按通常布置的,但都會有明確的標示。
2012-12-28 08:21:40
負筋的布置范圍,按板邊來布置即可了,不要以墻來分割,一般都是說板邊在那就在那布置
2012-12-28 08:48:02
你這個就是剪力墻之間的范圍。這個不用依據,判斷而已。
2012-12-28 12:45:09
11G101-1第38頁
2012-12-28 12:47:17
按圖看來,應該是剪力墻之間布置負筋,在根數上距離減掉中間的梁寬。
2012-12-28 14:46:34
現澆板負筋標注范圍如何確定?是不是一個跨度之內呢?比如下圖,板負筋C8@180分布范圍是從上面的剪力墻邊到梁相交處,還是到下面剪力墻處?還是說從上面剪力墻頂到下面剪力墻處? 現澆板負筋標注范圍確定要根據具體的情況來判斷,如果多塊板在一起,梁為通長,這時板的負筋在標注時,沿通長梁,只標注了一種負筋,(與這梁相連的現澆板跨度一樣時)這種負筋就是通長布置的。如果該方向上板的跨度不一樣時,就應是多種形式的負筋,一因為負筋一般是按板跨度的1/4長度設置的。跨度不一樣時鋼筋長度也是不一樣的。如果有多種負筋標示時,就是按最小梁段或板邊布置。
2012-12-29 08:03:33
