阿旺 2009-05-06 10:49:54 | 山東省 其他專業 | 631查看 5回答
現澆板內鋼筋問題?
結構說明中:現澆板上部無負筋處均附加A6@250雙向抗收縮鋼筋網片 ,怎么設置啊?
已采納按受力筋布置,選中后在屬性里修改為溫度筋
2009-05-06 12:09:37
在現澆板構件中設置
2009-05-06 10:50:51
設置溫度筋就可以了 在受力筋里面 屬性中設置
2009-05-06 10:53:40
在“屬性編輯-類別”設置為“面筋”就可以了
2009-05-06 10:57:55
按溫度筋設置就可以
2009-05-06 13:55:11
