  • 現(xiàn)澆板識(shí)圖
    還是關(guān)于現(xiàn)澆板的問(wèn)題想請(qǐng)教 圈1是主筋還是負(fù)筋 圈2 是不是也是跨版受力筋來(lái)定義么?謝謝
    識(shí)圖
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主筋
    2014-08-12 12:49:14
  • 還是關(guān)于現(xiàn)澆板的問(wèn)題想請(qǐng)教 圈1是主筋還是負(fù)筋 圈2 是不是也是跨版受力筋來(lái)定義么?
    圈1和圈2都是跨板受力鋼筋,你可以用跨板受力筋面筋來(lái)定義,也可以用負(fù)筋來(lái)定義。只要設(shè)置正確都是可以準(zhǔn)確計(jì)算工程量的。
    2014-08-12 07:54:52
  • 板中鋼筋彎鉤向右或向下為面筋,具體是受力筋還是負(fù)筋看鋼筋布置情況,詳細(xì)可以看下11G101-1板中鋼筋彎鉤向上與向左為底筋,如圖,鋼筋彎鉤向右,即可判定為面筋, 有一端沒(méi)通長(zhǎng)布置,即可判定為受力筋。
    2014-08-12 11:37:30
  • 圖一圖二都是板上部的受力筋,
    2014-08-11 21:09:53
  • 你標(biāo)注的鋼筋應(yīng)當(dāng)是負(fù)筋。
    2014-08-11 20:58:29
  • 標(biāo)注1和標(biāo)注2都是面筋(受力筋),按跨板受力筋定義即可。
    2014-08-11 21:16:24
  • 答:圈1和圈2的,都是跨板受力面層鋼筋。
    2014-08-11 21:07:44
  • 是的,這種鋼筋用跨板受力筋定義,板筋的負(fù)筋和受力筋看彎鉤朝向,一般彎鉤朝上和朝左的為受力筋,朝下和朝右的是負(fù)筋,圈1和圈2在施工時(shí)是屬于負(fù)筋范疇,可以用負(fù)筋定義,但是需要算出板的長(zhǎng)度,比較費(fèi)時(shí)費(fèi)力,賣(mài)力不討好的,在鋼筋算量軟件中為了快速算量一般用跨版受力筋定義,
    2014-08-12 00:17:46
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 房山区| 菏泽市| 万山特区| 健康| 南阳市| 中江县| 邹城市| 普格县| 台江县| 杂多县| 庆阳市| 双江| 襄汾县| 东乡族自治县| 凭祥市| 汝州市| 清远市| 洛宁县| 凤山县| 嘉黎县| 广水市| 阿合奇县| 沁阳市| 南溪县| 自贡市| 安达市| 永州市| 闽侯县| 海伦市| 葵青区| 同心县| 迭部县| 新安县| 崇文区| 婺源县| 奉节县| 卫辉市| 河西区| 冕宁县| 大庆市| 库车县|
