城市 2011-06-26 08:34:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 971查看 2回答
鋼筋算量算好后,怎樣導(dǎo)入圖形算量
已采納你好 新建圖形算量的工程,選擇好清單和定額 然后點文件導(dǎo)入。導(dǎo)入鋼筋算量的工程
2011-06-26 08:38:42
導(dǎo)出導(dǎo)入就可以!
2011-06-26 08:51:20
鋼筋算好后轉(zhuǎn)到圖形算量該注意什么?需要調(diào)整什么嗎?怎么才能又快又好的在圖形算量里把工程量算出來?
從鋼筋算量中導(dǎo)入圖形算量,圈梁怎么是通的啊 原本在鋼筋算量中門窗部位不顯示的。而在圖形算量中顯示了!請問怎么回事?怎么解決?
鋼筋算量的圖形建好后,導(dǎo)入到圖形算量中,基礎(chǔ)梁的高度怎么改
鋼筋算量的圖形建好后,導(dǎo)入到圖形算量中,基礎(chǔ)梁的高度怎么改,在基礎(chǔ)層標(biāo)高基礎(chǔ)梁的高度是-0.5,怎樣修改
