學習 2012-12-10 22:10:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5328查看 2回答
識別柱大樣時候,柱邊線與柱標識線、鋼筋線同一圖層,提取邊線時候,其他兩個線條也給提取了
請問,在剪力墻結構識別暗柱柱大樣時候,柱邊線與柱標識線、鋼筋線同一圖層,因此,在提取邊線時候,其他兩個線條也給提取了,應如何處理
已采納這個問題的處理方法,我個人認為,識別柱邊線的時候有個自己畫柱邊線的功能,直接沿著CAD圖畫一圈就好了,,然后補上鋼筋參數。
2012-12-11 14:40:21
導圖提取柱大樣要求CAD圖形比較嚴格,實際情況下很少有能直接識別的。建議還是自己手動定義。如果實在想導圖,只能手動修改CAD圖層,這樣工程量更大更麻煩。
2012-12-11 08:32:32
