flyapple521 2012-08-28 23:28:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1683查看 3回答
GGJ2009識(shí)別柱大樣無(wú)法點(diǎn)取柱邊線,自動(dòng)識(shí)別無(wú)法識(shí)別完全
在GGJ2009中,導(dǎo)入CAD圖后,識(shí)別柱大樣,轉(zhuǎn)換符號(hào)-按圖層提取柱邊線-提取柱標(biāo)示-提取鋼筋線(按顏色)-識(shí)別柱大樣時(shí),自動(dòng)識(shí)別的話,只能識(shí)別其中的兩個(gè),點(diǎn)選識(shí)別的話,無(wú)法點(diǎn)取柱大樣邊線,這到底是什么情況呢?
已采納樓主,我感覺(jué)您再試一下,是不是提取柱標(biāo)示時(shí),只提取了柱子標(biāo)示引線,沒(méi)有點(diǎn)上柱的標(biāo)示。或者提取柱邊線-提取柱標(biāo)示時(shí)沒(méi)有選擇全,按照?qǐng)D層選擇完后,把窗口縮小一下看看有沒(méi)有全選上,有的設(shè)計(jì)院可能不是在同一個(gè)圖層中畫的。 如果還是不行可以給我們打一下服務(wù)電話:4006-066-088,幫您看一下圖紙。
2012-08-31 08:32:01
你檢查一下CAD圖是否有疏漏。
2012-08-29 06:15:19
無(wú)法識(shí)別柱子大樣,可以這樣做:識(shí)別柱子就可以,鋼筋單獨(dú)調(diào)整,這樣,柱子圖元的位置是確定的就可以
2012-08-29 09:58:28
