學(xué)習(xí) 2012-12-10 22:10:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2284查看 2回答
識(shí)別柱大樣時(shí)候,柱邊線與柱標(biāo)識(shí)線、鋼筋線同一圖層,提取邊線時(shí)候,其他兩個(gè)線條也給提取了
請(qǐng)問(wèn),在剪力墻結(jié)構(gòu)識(shí)別暗柱柱大樣時(shí)候,柱邊線與柱標(biāo)識(shí)線、鋼筋線同一圖層,因此,在提取邊線時(shí)候,其他兩個(gè)線條也給提取了,應(yīng)如何處理
已采納這個(gè)問(wèn)題的處理方法,我個(gè)人認(rèn)為,識(shí)別柱邊線的時(shí)候有個(gè)自己畫(huà)柱邊線的功能,直接沿著CAD圖畫(huà)一圈就好了,,然后補(bǔ)上鋼筋參數(shù)。
2012-12-11 14:40:21
導(dǎo)圖提取柱大樣要求CAD圖形比較嚴(yán)格,實(shí)際情況下很少有能直接識(shí)別的。建議還是自己手動(dòng)定義。如果實(shí)在想導(dǎo)圖,只能手動(dòng)修改CAD圖層,這樣工程量更大更麻煩。
2012-12-11 08:32:32
