flyapple521 2012-08-28 23:28:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1318查看 3回答
GGJ2009識別柱大樣無法點取柱邊線,自動識別無法識別完全
在GGJ2009中,導入CAD圖后,識別柱大樣,轉換符號-按圖層提取柱邊線-提取柱標示-提取鋼筋線(按顏色)-識別柱大樣時,自動識別的話,只能識別其中的兩個,點選識別的話,無法點取柱大樣邊線,這到底是什么情況呢?
已采納樓主,我感覺您再試一下,是不是提取柱標示時,只提取了柱子標示引線,沒有點上柱的標示。或者提取柱邊線-提取柱標示時沒有選擇全,按照圖層選擇完后,把窗口縮小一下看看有沒有全選上,有的設計院可能不是在同一個圖層中畫的。 如果還是不行可以給我們打一下服務電話:4006-066-088,幫您看一下圖紙。
2012-08-31 08:32:00
你檢查一下CAD圖是否有疏漏。
2012-08-29 06:15:18
無法識別柱子大樣,可以這樣做:識別柱子就可以,鋼筋單獨調整,這樣,柱子圖元的位置是確定的就可以
2012-08-29 09:58:27
