19****@qq.com 2012-12-07 13:24:07 | 北京市 其他專業(yè) | 1709查看 2回答
框架柱中鋼筋的長度和箍筋根數(shù)的計算
題目,一個4層的建筑,一二層層高4.5米,三四層層高3.6米,室內(nèi)地坪設(shè)計標(biāo)高正負(fù)0.00,柱基與柱的分界線為設(shè)計標(biāo)高-0.6米,全部框架梁高700MM,混泥土強(qiáng)度等級C30,基礎(chǔ)保護(hù)層后40MM,柱保護(hù)層30MM,梁保護(hù)層25MM,鋼筋連接方式采用綁扎搭接,搭接40D,箍筋彎鉤11.9d 求縱筋長度和箍筋根數(shù)
已采納1.把樓層設(shè)置好 2.計算設(shè)置中保護(hù)層.鋼筋的搭接.設(shè)置好.這樣按圖畫就計算出縱筋長度和箍筋根數(shù)。
2012-12-07 14:17:53
你如果是用軟件來計算,那你只需把標(biāo)高設(shè)置好,按圖畫上就行,不用你計算根數(shù)的
2012-12-07 13:51:16
