akdoudou 2010-12-07 17:14:51 | 北京市 其他專業 | 7208查看 2回答
板中支座負筋根數和其對應的分布筋的根數計算
板中負筋的根數如何計算?負筋只在經跨度的范圍內布置嗎?在角落的位置,兩個方向的負筋交叉布置嗎?那么在交叉的地方,分布筋是否要進入? 分布筋的根數如何計算?直接使用負筋不包括彎鉤的長度除以分布筋間距+1可以嗎? 初學造價,問題比較多,謝謝各位高手!
已采納板中負筋的根數如何計算?負筋只在經跨度的范圍內布置嗎? 小馬哥說得很清楚了。 “在角落的位置,兩個方向的負筋交叉布置嗎?那么在交叉的地方,分布筋是否要進入? ” -----是交叉布置的,分布筋不進入,此范圍內的分布筋,軟件是不計算的。 “分布筋的根數如何計算?”--- (負筋凈長-50)/分布筋間距,向上取整加1. 這里的50mm是分布筋的起步距離,指第一根分布筋跟梁內邊線的距離。 “直接使用負筋不包括彎鉤的長度除以分布筋間距+1可以嗎?”----不可以。理由見分布鋼筋根數的計算方法。 實際上,在軟件中布置板負筋,以上問題都不需要考慮,只需按設計圖要求設置好后畫上去就行。
2010-12-07 17:51:55
板負筋的根數框架結構中一般按梁的凈跨長度減去兩端共10cm的長度,然后除以負筋間距,取整數+1計算,比如梁凈跨3米,負筋為c8@200,根數=(3-0.05*2)/0.2+1=15.5=16根;理論上講,角落里負筋交叉布置,分布筋與另一方向負筋搭接即可,分布筋的計算同負筋的計算。
2010-12-07 17:24:24
