feng_xuhui 2012-12-10 17:13:13 | 北京市 其他專業(yè) | 2402查看 1回答
關(guān)于剪力墻暗柱箍筋根數(shù)的計(jì)算問題
工程為4級抗震,工程設(shè)置中選擇按搭接錯開百分率計(jì)算,則箍筋根數(shù)計(jì)算公式為Ceil(2.3*49*12/min(5*10,100))+Ceil(1597/200)+1;選擇按按平法圖集計(jì)算,則箍筋根數(shù)計(jì)算公式為Ceil((2*1.2*35*12+500)/min(5*10,100))+Ceil(1442/200)+1,公式來源為11g101-1的70頁,但抗震等級為1、2級,請各位高手給予解答。
已采納按搭接錯開百分率計(jì)算,則箍筋根數(shù)計(jì)算公式為Ceil(2.3*49*12/min(5*10,100))+Ceil(1597/200)+1,這個公式是對的。 選擇按平法圖集計(jì)算,則箍筋根數(shù)計(jì)算公式為Ceil((2*1.2*35*12+500)/min(5*10,100))+Ceil(1442/200)+1,這個公式是不對的,軟件在計(jì)算設(shè)置里的暗柱縱筋搭接長度設(shè)置就不對,11g101-1的70頁的最左邊的搭接節(jié)點(diǎn)是指剪力墻的垂直分布筋而不是指邊緣構(gòu)件的搭接節(jié)點(diǎn),邊緣構(gòu)件的搭接構(gòu)造在第73頁,其搭接長度為llE(ll),因此軟件里墻柱的縱筋搭接實(shí)際上不存在按平法圖集計(jì)算。這是廣聯(lián)達(dá)軟件的一個失誤。
2012-12-12 13:35:31
