鋒密少年2012 2013-12-13 14:09:33 | 廣東省 云翻樣 | 1203查看 5回答
鋼筋算量2013算完后如何和別人的核對?
鋼筋算量2013算完后,發現和別人算出來的鋼筋差了很多,該怎么和別人核對啊
鋼筋算量2013算完后,發現和別人算出來的鋼筋差了很多,該怎么和別人核對啊?
你好:首先對一下設置,確保設置完全一樣后,重新匯總計算。再看那個構件里的量相差多了,就去對它。這樣很快就能找到差在那里了。
2013-12-13 14:27:20
用軟件GSS2011..或者按樓層、按構件一項項的核對。
2013-12-13 14:19:50
您可以在您的電腦上安裝廣聯達對量軟件,對量的前提條件就是2個工程中的版本號比如都是2013的1176版本的和版本都是2013或者2009的,否則是沒有辦法進行對量核量的
2013-12-13 16:01:57
你可以試試廣聯達對量軟件,它呢呢個快速的幫你找到問題產生的地方及產生的原因
2013-12-13 16:55:49
看看是否有漏算的,還有小構件要用手算
2013-12-13 14:24:53
